查看: 3743|回复: 14
液晶显示器进水了能修复不?
发表于 2013-2-12 15:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位老师,液晶显示器进水了能修复不?
发表于 2013-2-12 15:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小孩玩水枪撒的水,我赶紧用干布擦了,但还是出现异常。
发表于 2013-2-12 15:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要现象是屏一半的面积出现水纹状花斑,如果不能修好的话如何选择合适的屏更换呢?
发表于 2013-2-12 15:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-2-12 15:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏坏了,就完蛋了,,
发表于 2013-2-12 15:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
液晶显示器驱动板,有水吗
发表于 2013-2-12 16:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
出现水纹花斑,应该是滤光片进水了,把屏拆出来擦干净就OK了。当然显示效果会差一点
发表于 2013-2-12 17:40:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我遇到过一次
赶紧处理,时间长了就印到上面了
发表于 2013-2-12 18:59:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆开屏,偏光片、导光板、液晶之间进水了,找个洁净无尘的地方拆开擦干就好了,提醒你拆液晶板时一定要小心,坏一点都要报废屏的
发表于 2013-2-14 22:33:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只要屏漏液还是可以修的。
发表于 2013-2-15 02:31:54 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我遇到过,后来完全晾干就好了
发表于 2013-2-15 12:59:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该没什么问题
发表于 2013-2-18 12:13:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
及时断线风干处理最佳
发表于 2013-2-18 12:43:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
需要拆开液晶屏幕  擦干   比较麻烦
发表于 2013-2-18 18:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一时间断电,然后风干。我手机3次掉水也是这样处理,现在还能用。
