查看: 4417|回复: 4
主板声卡驱动正常,声卡不出声维修
发表于 2008-8-21 20:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
主板声卡驱动正常,任务栏右下角的声音小图标正常,但声卡不出声维修方法:
1.检查声卡前置跳线,跳线位置看主板说明书。很多二手从品牌机拆出主板有这个问题。因为品牌机有前置接口。
2.如果跳线正常,只能说明主板声卡芯片数字供电正常,所以驱动能认,检查声卡供电78L05,判断78L05和声卡芯片好坏。
3.有的2声卡芯片模拟输出有缓冲运放,代换检查。
发表于 2008-8-21 20:45:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我今天刚接一个机器出是同样的问题,杰微848P的主板
发表于 2008-8-22 18:09:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
跳线很关系
由于跳线问题引起不发声音的很常见。值得重视。
发表于 2010-1-21 22:31:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是声卡芯片环了吧
发表于 2010-1-21 23:06:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般不修,劝别人加一张PCI声卡
