查看: 2743|回复: 14
索尼e230显示器求助,缺少绿色
发表于 2013-2-11 13:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
开机只能显示红蓝,缺少绿色.检测已经排除信号线问题.有人指导说是视放ic坏了.前级视放iccxa2067as绿色输出电压严重偏低才290mv.输入电压正常,是否说明这个ic坏了.没有替换的ic于是就搁置了.没想到放了一个多月开机竟然显示正常了.于是就开始每天正常使用(每天大概使用6小时左右吧).美国几天又不显示绿色了 .真奇怪,到底是哪里不稳定导致这样的问题??求助各位高手
发表于 2013-2-11 14:11:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CRT显像管坏了,,,
发表于 2013-2-11 15:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有焊点虚焊了,加焊就行了
发表于 2013-2-11 15:28:22 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你摇一下线试试啊!
发表于 2013-2-11 22:08:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-2-11 22:09:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hbyq 发表于 2013-2-11 15:03
有焊点虚焊了,加焊就行了
我已经把尾板所有焊点都焊接了一遍.插件的和贴片的.还有哪里的需要焊接呢???请指点
你把主板上的芯片拖焊一片,看着焊点上有裂纹的都可以加焊  详情 回复 发表于 2013-2-12 13:04
发表于 2013-2-11 22:10:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
zhangxunhai 发表于 2013-2-11 14:11
CRT显像管坏了,,,
如果坏了应该别的颜色也出问题,不能只有绿色出问题,并且放置一段时间自己还好了.不过使用一段时间有问题依旧了.让我很奇怪.是我自己的显示器
发表于 2013-2-12 13:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-2-13 23:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除了补焊,清洗也是应该做的。
发表于 2013-2-15 11:23:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
cloudsmoke 发表于 2013-2-13 23:08
除了补焊,清洗也是应该做的。
显示器上基本上能拔下来的接头都清理了
发表于 2013-3-8 19:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是针数歪了
发表于 2013-3-12 14:14:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我不是人才 发表于 2013-3-8 19:54
估计是针数歪了
显示器本身有rgb自检,不接信号线,也可以测试rgb是否正常显示,测试结果就是缺少绿色其他两色都有。导致整体画面颜色就是紫不紫粉不粉的,
发表于 2013-3-17 14:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
全部加焊一遍,
发表于 2013-3-24 07:26:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测量下信号线接口那123脚  是否有一个接地?   如果是的你就 测量下是不是那排阻损坏!
发表于 2013-4-6 20:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
红绿蓝视放管基极驱动正常吗,集电极电压?
