查看: 5867|回复: 34
海尔c600不认硬盘维修
发表于 2013-2-11 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一客户哪一台机器说是叫装个系统,一听装系统感觉就跟捡到钱似的,开机按F2进BIOS进去一看找不到硬盘,连续重复几遍都没找到,然后再用U盘进PE里面看看,结果在分区软件下面能看到,初步判断是硬盘的引导问题,最后用修复软件进行重置引导文件,电脑重启进BIOS一看硬盘终于出来了,然后开始装系统....装好重启过后发现光标一直在左上角闪,好像是寻不到硬盘,看BIOS设置也没问题啊,估计硬件有问题了,和客户商量一般...拆机!打开机器一看里面干干净净,没有进水,没有修过的痕迹,换上自己硬盘裸板开机测试OK结果用自己的硬盘装机测试故障依旧!初步估计和主板外设有关系了,先把触摸板不装测试故障依旧,然后键盘排线不插OK,故障锁定在键盘上,用酒精把排线接口擦一下仍没好,只能换键盘了,键盘淘宝价55,报170元,经验所得,键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-11 11:08:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
虽然没想明白是怎么回事儿,但是还得多向楼主学习啊!
发表于 2013-2-11 11:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么跟什么啊。无法理解。
发表于 2013-2-11 11:46:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有点匪夷所思,谁能进行一下理论上的分析呀?
发表于 2013-2-11 13:28:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘影响不认硬盘.第一次听说呢!
发表于 2013-2-12 22:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个也是经常性的碰到  外接的东西  跟5V后继电压 有关的  只要出现问题 都有可能 导致不认硬盘
发表于 2013-2-13 15:56:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘! 谁可以说下原理?????
发表于 2013-2-13 22:33:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么神奇!
发表于 2013-2-13 23:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是键盘连键,导致机器卡在DOS那进不去
发表于 2013-2-15 19:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
唉,真不错,值得学习了,我修过一个X200的机器就是跟你差不多的故障,最后处理结果修改BIOS信息就好了。
目前还没碰到这种情况。  详情 回复 发表于 2013-2-19 19:26
发表于 2013-2-15 19:32:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好,经验 就是好方法
发表于 2013-2-16 10:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前好像听说过, 快忘了,谢谢提醒
发表于 2013-2-16 11:38:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
键盘短路可以造成这类故障,就像某个键子被按下,造成硬盘不能引导!
发表于 2013-2-16 11:46:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
准确来说应该是键盘连键了 导致光标处闪烁
发表于 2013-2-16 11:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这真是难得的故障经验了;谢谢楼主分享!
发表于 2013-2-16 12:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该是5V后继有短路,造成检测不过硬盘
发表于 2013-2-16 16:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了  头一次听说……
发表于 2013-2-16 16:33:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一次听说呢,
发表于 2013-2-16 17:38:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
呵呵楼主真细心啊        维修就点细心啊
发表于 2013-2-16 21:55:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是键盘引起的啊
