查看: 1741|回复: 1
申请转正 关于服务器检修
发表于 2013-2-10 21:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关于服务器
       某部单位中型服务器,用于内部数据处理.24H连续工作!  主机房配备双电源.及后备电源.一直工作正常.近日突发主电源,无法冗余故障.带队检修,发现1号电源,故障.设置不对.造成无法冗余.主机不工作.将两个电源用不同厂家的产品更换后,设置为1号主电源,2号为热冗余状态.
       检测无误后启动.工作正常!将1号电源输入端断开,2号电源自动工作.主机显示冗余工作.自动冗余正常!!!!!!!
        将电力供电输入端断开,  后备电源自动工作,并报警.应急功能正常!!!!!!!
     交付用户,受到用户好评.
发表于 2013-2-10 23:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
双电源冗余的原理是什么,楼主能否介绍一下
