查看: 3406|回复: 17
2004年购买的老电脑能不能用液晶显示器?
发表于 2013-2-9 11:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
2004年购买的老电脑,七喜快了2000D,原来是用显像管显示器,现在想用液晶显示器,不知能不能直接用?
发表于 2013-2-9 11:54:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还不如花点钱买个二手的。。。不值当得、能用也用不了两天
发表于 2013-2-9 12:34:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
液晶显示器,与电脑新旧没有关系,,
发表于 2013-2-9 12:52:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
20年前的电脑也能用液晶显示器 接口定义是一样的。
发表于 2013-2-9 13:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷新率调的太高了。
发表于 2013-2-24 21:07:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以
发表于 2013-2-28 09:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看下是不是分辨率高了?
发表于 2013-2-28 13:39:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该可以吧!实验见真理!
发表于 2013-3-1 12:25:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只要你的显卡提供显示器能正常显示的分辨率、刷新率,就没问题。
发表于 2013-3-15 15:42:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶刷新率应该是60,CRT一般都是72  75  85.
发表于 2013-3-26 10:52:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2013-3-26 10:53:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷新率与液晶的肯定不一样,见10楼
分辨率显像管显示器是1024X768,如果再高,显示屏显示的图像就变小了许多。
发表于 2013-3-26 11:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
显像管显示器的刷新率正如10楼所说,最高是80赫兹
分辨率正常使用时1024X768,最高1280X1024,最高分辨率时显示屏显示的图像不满屏,约有1024X768全屏模式的75%。
发表于 2013-3-26 11:46:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以用的。。
发表于 2013-3-26 19:02:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
manjianghong 发表于 2013-3-26 10:52
是啊,刷新率与液晶不一样影响换用液晶显示器吗?
只要在换液晶之前在【桌面】-【属性】-【设置】-【高级】-【监视器】里边把刷新率降到60HZ就可以了。
发表于 2013-3-26 20:54:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还有必要换显示器吗。直接换台新电脑的了
发表于 2013-3-27 19:45:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2013-3-27 20:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好用!我就是2004年买的,自己换成液晶显示器用的!什么事都不要换!
