查看: 3368|回复: 10
联想Y510A笔记本显卡维修小记
发表于 2013-2-7 14:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我的小Y,今天开机竟然出现白屏,并且带有三条横线,心想,我的小Y就这么退休了吗?于是上网百度一下小Y的相关资料,发现原来是显卡的问题。这个问题是小Y的通病,显卡产商生产的这批显卡有问题,显卡虚焊了。网上的人说这显卡得上BGA返修台才有机会活过来,维修一次还得200大洋。于是自大动手DIY一下看看显卡还有机会活得过来不。我先将小Y电池取下,扭开背面的螺丝,找到了显卡的所在位置,很轻松的将显卡取了下来,我先将显卡除除灰尘,在插回去,开机,还是原来一个样,白屏,三条横线。又在次将显卡拆下来,找来工具,电烙铁,吹头发的吹风机,1000W的,助焊计,就开始动工起来,将显卡的GPU四周放上助焊计,然后在开起吹风筒在GUP的周围吹,风力开到最大,大概吹了我15分钟左右,显卡措着有点热热的,我就停止了,然后停下来,等到显卡散热完了,不热的时候,我又在次将显卡装回去,接通电源,哦耶!我的小Y竟然活过来了,心里乐汁汁的,开机后测试了一天,用鲁大师测试显卡温度正常
发表于 2013-2-7 16:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是高手啊,这样也敢吹,就不怕显卡起包。。。。。
发表于 2013-2-7 16:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也行,估计能用几天
发表于 2013-2-7 17:07:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
估计最多一个星期吧,
发表于 2013-2-7 20:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能用3天就不错了
发表于 2013-2-7 21:30:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一个月了不地、
发表于 2013-2-7 22:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕。。这样也能搞定?1个礼拜用用吧。。
发表于 2013-2-7 22:38:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
牛人到处都是,,,,估计最多两天,玩游戏的话,,一个小时就挂了吧,,,,,
发表于 2013-2-7 22:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
过几天就用一次热吹风。
发表于 2013-2-8 02:47:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵?这样就能解决问题的话~ bga机几千块谁还买啊???? 我们家返修台还是1W多买的嘞!
发表于 2013-2-12 22:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亲   我可以告诉你 你这样做   过不了多长时间    显卡还会坏的
