查看: 2694|回复: 3
宏基V193W 19寸液晶显示器特殊故障
发表于 2013-2-7 11:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
据用户说是显示器从桌子上掉下去了   但是没碰着地面  被线拉住了
再开机就是黑屏 白屏   红绿蓝白四个色条  这样三种模式反复显示   除了开关别的按键没有反应
接不接信号都是这样  从来没见过这样的问题  求助下论坛吧
发表于 2013-2-7 11:40:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡板坏,还有就是显示器信号线坏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-2-7 13:58:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不好说,打开来,全重新接一下,也许就好了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-2-7 15:11:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
信号线换一个,接口查一下,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
