查看: 2649|回复: 6
华硕IO发热
发表于 2008-8-21 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一华硕P4S800D-X.南桥SIS964。通电还没触发IO-W83627THF就发热很历害。换了两个还是一样。能触发,但发热更快。。CPU供电电压,内存电压都正常,检测卡显示是00.请教是什么故障?
发表于 2008-8-21 16:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查与I/O相连的地方有没有短路
发表于 2008-8-21 16:33:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主要看打印口 串口 和键盘鼠标口
发表于 2008-8-21 16:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
IO发热,看IO供是不是正常
发表于 2008-8-21 16:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把串口管理芯片先取下来再看一下还烫不???量一下外围接口电路有没有短路的,特别是键盘鼠标口和USB
发表于 2008-8-21 18:09:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网卡有没有关系到IO发热的呢?
发表于 2008-8-21 18:17:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
P4S800D-X的IO芯片为W83627THF-A,一般芯片发烫更换还如此,说明有其他芯片损坏造成其发烫,一般检查南桥或者com口的GD75232芯片
