- 积分
- 775
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-7
- 精华
7#
发表于 2013-2-7 10:33:16
只看该作者
来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是不是进不了路由
不用电话拨号,网线接到电脑就能上网的话,这个问题好解决,
如果网线接到电脑上,开机还要拨号的话,这个更好解决,,,,,
第1个问题,如果进不了路由那有几个情况,一,路由复位一下,二线路有问题,三,电源问题,
第2个问题,直接上网,用路由器接的话,比较麻烦,具体要看你如何设置路由器,路由器的型号多,设置也不一样,就算可以用,也有不稳定的时候,那就是手动设置IP地址,进路由设置,我查了一下你的路由,进路由有四个选择,一,让路由自动选择,二PPPEP拨号,三,动态IP, 四,静态IP 这个就先来个动态的设置,,如果不行,那就静态的,这个设置就累了,,,要电信给个IP,,在不行,我还有一个办法,不行在说吧
第3个问题,都会,不用我多说了吧 |
