查看: 12552|回复: 9
显示器有45度条纹,是原本这样还是屏坏了?
发表于 2013-2-6 23:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
瀚视奇的,型号HW173A,以前修过一台,没太留意看这个问题,这台刚收回来的,当时开机看下屏没坏就没细看有没有纹,放了几天后,看到屏比较脏,用屏清洁液刷了一遍后,开机,看到有很多45度的斜纹,不是刷伤的。像在里面,在白颜色或者是淡颜色的背景时特别明显,黑色背景下看不到。条纹不连续,但都是45度的,我刷屏是左右刷。同时我看了在用的另一台显示器AOC 2217V,也同样有一模一样的45度纹;第三台飞利浦193EW就没有。
申明:1、不是主机问题。2、不是屏幕表面刷伤。3、不是电网干扰。
上图为证:
不知大家的屏有没遇到这样的问题?
发表于 2013-2-7 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢你的指点,看了你的贴子,我明白了是偏光片的问题,看来换这个还挺费时间的,还得把整个屏拆开来换,拆屏风险大了些,还是放着先吧。
发表于 2013-2-7 02:49:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢你的指点,看了你的贴子,我明白了是偏光片的问题,看来换这个还挺费时间的,还得把整个屏拆开来换,拆屏风险大了些,还是放着先吧。  详情 回复 发表于 2013-2-7 20:49
发表于 2013-2-7 09:46:39 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
看看是不是屏线借口不实或者有氧化的地方啊!
发表于 2013-2-7 10:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在论坛都是看不到图的??
发表于 2013-2-7 10:36:18 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
图都不显示了,怎么搞滴呀?
发表于 2013-2-7 11:46:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能与偏光有关。
发表于 2013-2-7 14:44:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
就这样的屏,有人说是偏光膜的问题
发表于 2013-2-19 16:35:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想买膜换,原来膜是有度数的,这个斜线是45度的,是不是说明这个膜是45度的吗?除了用膜试判断外,还有什么办法判断?总不能买几块回来放着的。
发表于 2013-2-19 21:29:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏内应该不是有灰尘吧 或者屏线有接触不良?
