查看: 12133|回复: 50
为何:技嘉P43T不跑码,反复掉电重启?急求
发表于 2013-2-6 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启,风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,几秒重启一次,双BIOS,CPU供电没有,上下供电管正常, 内存有供电,复位正常, BIOS重新刷新了,并且还加焊了南桥,CPU 拿掉或拔掉供电不会重启。扣电池,短接都试了,还是开不了机,
开机什么反应都没,也没内存自检声音。在线等
发表于 2013-2-6 22:05:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
8楼在胡扯。人家775的怎么就I5了
发表于 2013-2-6 18:36:56 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个板子后来这个家伙修出来了,就是CPU坏了 ,还是个I5的 ,没收到钱,郁闷了一宿!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-6 11:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有见过这样的问题,我当时把CPU拆出来再装上就好了.一连开机几天都没有问题
我也是这样搞得,好告诉客户是CPU坏了,可是我手贱把旧CPU当着客户的面又装了一下,发现也是好的。哎  详情 回复 发表于 2014-8-15 17:58
发表于 2013-2-6 11:05:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS看看
发表于 2013-2-6 10:27:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换CPU试过吗?也许CPU坏了或不兼容了!要是CPU没有供电,仔细检查一下这部分电路是否有问题!
发表于 2013-2-6 11:08:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
测时钟信号正常吗
发表于 2013-2-6 11:30:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU没供电关CPU和BIOS什么事, 查CPU电源芯片
发表于 2013-2-6 13:30:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查CPU供电电路相关
发表于 2013-2-6 19:12:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU坏了这东西坏的概率不是超小吗?
发表于 2013-2-6 22:05:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CPU坏了,真是中头彩呀
发表于 2013-2-7 00:04:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个肯定是 CPU 供电啊
或者电源
先换个电源
发表于 2013-2-7 07:49:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bios刷了,可能真的是cpu挂了
发表于 2013-2-7 08:29:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-2-7 10:18:22 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
换块CPU试试,还不行的话在看看供电电路!
发表于 2013-2-7 23:48:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一般是主板供电的问题
发表于 2013-2-9 00:03:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先查CPU供电电路,供电没问题再看是不是CPU坏了。。
发表于 2013-4-11 22:16:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
gongdianzhengchang供电正常,真的是U挂了
发表于 2013-5-10 17:52:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求助啊,同样的问题,也是技嘉P43的板子,上U和上假负载都一个样还是一直重启,只查到I/O的第115脚到南桥的线路对地打阻只有18,但是启动的时候还是有3.3V电压,求解!
发表于 2013-5-10 17:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电电路在启动时都正常,电容也都检查过,没问题,假负载上去复位电路对地阻值58,上U启动时电压1.2V也正常,真搞不懂了!
