查看: 2449|回复: 3
赛普特17寸开机两秒后黑屏
发表于 2013-2-5 21:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
故障机器:赛普特17寸
故障现象:开机灯亮两秒后黑屏,(绿灯亮)需再开,重复故障,原重复开关几次即可正常使用,最近变得不乖了,手都按酸了,还是两秒后黑屏。
故障处理:开机后测得接口有两个近5V的电压,但都为跳变,估计电源板有问题,实得没原板换,只好用通用板,但看着这板的接线。。。。。。坑爹啊,搞这么多线,还不印个接线定义!!!!
一步步来吧,测得2、3、5、6、7为5V,4、8、11、12为地,13为空,O/F是哪个呢?根据原板高压板的启动二极管大概判断为10,接线后开机,搞定,正常开关不黑了。
最后总结驱动板的接线定义为,1-5V ,3-地,6-5V,10-ADJ ,13-O/f。原板还是没有搞好!!希望有高手给予指点!!
发表于 2013-2-5 22:46:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上传的图片打不开。
LZ再传一次吧。
发表于 2013-2-6 08:39:18 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
没办法啊!只能这样一个个的测电压!
发表于 2013-2-6 08:45:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看电源板大滤波电容,这个有可能是电容不行了,还有就是灯管电路的保护
