查看: 2738|回复: 10
dell n4020不显!!!
发表于 2013-2-5 15:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天接到一台机器,来的时候屏幕碎了。要求换屏。打开一看动过。换一个新屏只亮不显,外接可以用。。客户说是从网上买过一个新屏,装上也是只亮不显,看屏线不行,以为坏了。就在这个时候,试机的时候,电流突然跳到2安多,赶紧拔电。以为主板短路了,再开机提示检测不到屏幕,打开机器测量没有短路的地方。今天定的屏线来了,装上还是提示检测不到屏幕。没有思路了,求各位大神说说是什么情况。。。。
发表于 2013-2-5 15:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况碰到过,本来故障比较简单被你现在弄复杂了,别抱太大希望吧,这种隐形的人为损坏比较难查,本身应该是屏线问题,外接正常,内接亮但不显,应该是屏线问题,至于后来短路后多半是烧毁了显卡或者显卡电路,自求多福吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-5 17:09
发表于 2013-2-5 16:10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DELL的机器换同型号新屏不显;很多情况和屏幕码片有关;更换码片就能解决问题哈
发表于 2013-2-5 17:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的呀  DELL要换马片的。
发表于 2013-2-5 17:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
DELL 的屏要刷码片
发表于 2013-2-5 18:47:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该换个码片可以解决  但是问楼主一个问题  你是怎么知道检测不到屏的呢
呵呵、、、我也同问。。。楼主你是怎么知道的呢。。。外接显示看到的吗???  详情 回复 发表于 2013-2-5 21:51
发表于 2013-2-5 21:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-2-6 10:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DELL  很多需要换码片的
发表于 2013-2-6 10:36:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏 有码片。。。。。
发表于 2013-2-6 10:49:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
屏上有供电没
发表于 2013-2-6 10:52:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷码片吧。。。
