查看: 7809|回复: 22
电阻是值是多少,如何替换
发表于 2013-2-5 13:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我收到一台液晶显示器,开机没反应,灯不亮,拆后看到电阻烧了,然后保险和开关管坏了!请看图,我想问下,这个电阻值是多少,如何替换
发表于 2013-2-5 13:13:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像是0.41欧姆。找一个差不多大的就行了
发表于 2013-2-5 13:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是外形差不多的 直接换上去基本都OK  详情 回复 发表于 2013-2-5 13:22
这个电阻是不是开关管源极对地的那个电阻嘛!所有电源板那个位置的电阻都可以替换  详情 回复 发表于 2013-2-5 13:22
发表于 2013-2-5 13:22:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
psuihc 发表于 2013-2-5 13:19
请问找一个差不多大多少呢?我这里没有
发表于 2013-2-5 13:22:55 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
请问找一个差不多大多少呢?我这里没有
就是外形差不多的 直接换上去基本都OK
发表于 2013-2-5 13:30:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
百度一下不就都知道了吗
发表于 2013-2-5 13:55:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看色环应该是  误差±1%的0.47Ω精密电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
紫色烧成黑的了  发表于 2013-2-5 18:35
发表于 2013-2-5 13:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我这里有两种电阻,请问哪一种合适啊!谢谢
两个都不行,阻值差太远了  发表于 2013-2-5 16:56
发表于 2013-2-5 14:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
色环电阻只要色环颜色一样的代换就OK了
发表于 2013-2-5 14:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问别人没有自己知道好
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9倒数第二环,表示零的个数。最后一位,表示误差。  这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差  例如,红,黄,棕,金 表示240欧。色环电阻分四环和五环,通常用四环。  倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。     五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。
发表于 2013-2-5 15:21:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多功能计算含电阻色环值查询eTools2.66.exe (80 KB, 下载次数: 8)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你这个不错,在网上下的,金山都报毒呢  发表于 2013-2-5 18:38
发表于 2013-2-5 15:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关管的电流反馈元件。0.47Ω
发表于 2013-2-5 16:12:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
0.47欧/2w保险电阻。通常此电阻烧毁同时电源功率输出mos管也击穿损坏了。甚至电源管理集成电路、外围稳压二极管、光偶等元件亦同时损坏。如果彻查不周,换上去的新件,开机后会再次烧毁。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-5 17:33
同意楼主: 3
非常正确!  发表于 2013-2-5 16:49
发表于 2013-2-5 16:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你这两个电阻都不行 一个100K的  下面的看不太清 好像是10欧的
发表于 2013-2-5 16:49:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黄代表4    紫代表7  金色代表0.1   银色代表0.01
47*0.01=0.47欧最后的金色代表有5%的误差!
发表于 2013-2-5 17:55:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要换的话第一个比较接近
发表于 2013-2-5 18:06:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
黄 紫 白 是0.47欧!
发表于 2013-2-5 18:10:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
阻值是0.47欧姆的,看图片功率应该是两瓦或三的。
发表于 2013-2-5 18:29:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你用万用表 蜂鸣档  量着通 表上显示 0.几几 就可以用
      不过这种电阻如果 烧了  那其他地方也有问题的   你看看跟他连得三极管  是不是也烧了
发表于 2013-2-6 00:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0.41。。。。。。
