查看: 2933|回复: 7
硬盘对刻时选反了硬盘顺序,一半时重启,有希望吗
发表于 2008-8-21 12:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
硬盘对刻时选反了硬盘顺序,一半时重启,有希望吗,上面有我的好多资料啊,我该怎么办,请帮忙,让我拿你们公司的就不要说了,
我看别人的都是勿GHOST,结果成了一个盘,可是我的问题是,按照小硬盘把这个大硬盘按照比例分成4个区了,第一个可以打开,里面是系统,其他3个双击都是提示格式化,我原来要8个区,到底怎么做???????????
[ 本帖最后由 点击下载 于 2008-8-21 13:20 编辑 ]
发表于 2008-8-21 12:40:31 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
自己先顶下,我在线等大家解决!!!!!
发表于 2008-8-21 12:46:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可是可以!!
有点不好搞啊!!时间要好长!!
发表于 2008-8-21 13:12:43 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
应该和误格情况差不多,挂在其它硬盘上用finaldate等软件试试吧.
全部都找回来怕是不太可能了.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 别瞎说!
发表于 2008-9-26 09:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你用DISKGEN试试看
发表于 2008-9-26 09:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
覆盖掉的数据是回不来了。
发表于 2008-9-26 09:44:46 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
5楼的方法,用DISKGEN,选定硬盘,然后用重建分区表,用交互方式就可以找回来,用这个修好了好多这样误ghost问题,而且恢复后数据也不会少
发表于 2008-9-26 11:54:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没看明白楼主的意思!
我们来区分你的两片盘! 被克隆掉的 我叫他数据盘 另一篇叫做源盘
如果你源盘里的只有C区有数据 其他分区是空的话那你数据盘里的东西大多数可以恢复! 前面被写入数据的恢复不了~(按数据量来讲)
不过可以肯定的说 你数据盘里后面几个分区的内容应该可以100%找到!
