查看: 2942|回复: 7
DELL E6400维修闪后无显.
发表于 2013-2-4 14:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  一台DELL  E6400便携机报修,开机屏闪一次后无显.外接显示器测试正常.   把液晶屏整套换到另外一台显示正常.  把另外机器的液晶屏换到本机也是相同现象.
    量ENVDD_GPU处电压一触即关, LCD_VDD处管子都正常.. 怀疑是主板显卡问题..加焊后无果.
买显卡备件G98-920-U2,估计需要点时间,就把机器安装好,在安装过程中,发现开机片处有进水痕迹.
  有个U1芯片 从外观看像6脚IC,没有小板图纸. 找图看接口排线定义.查到有个LID SW.
感觉有戏..仔细一量,的确是 睡眠键芯片坏.
  拆下此芯片后,开机正常.装机烧机测试正常,交还用户.
结论::本机型E6400 睡眠键  在开机键下方,  有时进水, 会造成此现象..
发表于 2013-2-4 14:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
谢谢分享.顶顶顶顶
发表于 2013-2-4 14:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不错,好经验。不细心的话估计就修不出来了。进水好多恶心的修不出来的。
发表于 2013-2-4 15:16:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主还是很细心的。要不难浪费一个显卡。
发表于 2013-2-4 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主还是很细心的。要不难浪费一个显卡。
发表于 2013-2-4 15:18:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主还是很细心的。要不难浪费一个显卡。
发表于 2013-2-4 15:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不显也应该先查上电条件吧?还好运气好要不然白白浪费钱
发表于 2013-2-4 17:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
E6400修到的不多
