查看: 6903|回复: 12
[软件技巧]
用u盘装系统哪种模式抗病毒能力最强、兼容性最好?
发表于 2013-2-4 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用u盘装系统之所以很流行并迅速取代用光盘和光驱装系统,我想这绝不是偶然的,肯定有它的必然性:体积秀巧,携带非常方便。
今天发这个帖子请教一下,请各位朋友不吝赐教,谢谢。
看了2楼的回复,我才知道自己没有说明白。
为了防止跑题离题把楼盖歪,故此特做如下说明:
       此处所说的用u盘装系统是指用u盘启动盘制作工具制作的U盘启动盘装系统,通常有两大类型
1、使用u盘启动盘制作工具的默认模式制作的U盘启动盘
模式有USB-ZIP     USB-HDD   USB-HDD +       USB-CDROM
通常以 USB-HDD和 USB-HDD+据多数。
2、使用使用u盘启动盘制作工具的ISO模式制作的U盘启动盘
通常是把操作系统用软碟通打开,选择软碟通的“硬盘映像文件”,然后把文件写入U盘
用这种模式制作的U盘启动盘只能专用,不能在U盘里再存储其它数据文件(插入电脑USB接口,电脑识别出U盘之后老是问你该磁盘未格式化,问你是否格式化磁盘,当然不能,如果格式化了,那制作的U盘启动盘就报废了)。
U盘启动盘制作工具专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2218-1.html
发表于 2013-2-4 11:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道病毒为何物的路过!一般PE兼容性都一样,个人用一键精简版的。
发表于 2013-2-4 11:46:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一键工作室 制作方便
发表于 2013-2-4 15:05:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手头有多个PE,其中一个是usb-hdd,一个usb2.0的usb-cdrom,一个usb3.0的usb-cdrom
大多数情况下,usb-hdd可以解决95%以上的机器(只碰到过一两台不行的),usb2.0的usb-cdrom也基本上没问题但在老的机子上启动速度慢,所以一般不用,由于此PE有网络功能,所以经常用来测试主机硬件是否正常。一个usb3.0的usb-cdrom,在老机子上经常启动不起来,但新机子上,速度还是杠杠的,有杀毒功能,只用在新机子。
发表于 2013-2-4 16:42:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也就是说你有三个U盘(一个USB3.0,两个USB2.0),每个U盘都用U盘启动盘制作工具做成了U盘启动盘,用来装系统?
发表于 2013-2-5 09:44:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
只装系统的话,可使用带写保护U盘或写入ISO镜像的U盘,不需要很大容量,1G左右即可。另外再加一大容量的U盘,装平时常用的应用软件;如果常用软件很多,可以使用移动硬盘!
发表于 2013-2-5 22:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用优盘建议2.0兼容好点!还要选择好的主控芯片!推荐UP19,SM3252,SK6211等主控!存础芯片最好用SLC,这样速度就快了!一般读在30M,写在25M左右!量产不限制iso大小!主控板也要带写保护开关的!这样就会永远告别病毒了!
发表于 2013-2-5 22:49:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议不同模式的多做几个,usb-hdd的容易挂,但兼容性好,USB-CDROM兼容不好可不容易挂
发表于 2013-3-10 12:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U盘装系统肯定会有病毒
发表于 2013-3-10 14:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U盘 usb2。0  量产成双启(USB-CDROM+USB-HDD) 大多机子都可以用  太老的机子不行 (内存小)
发表于 2013-3-10 20:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
给我的感觉都可以,没有多大问题
发表于 2015-12-7 13:44:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般PE兼容XD一样,个人用一键精简版的。
发表于 2015-12-7 14:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB-CDROM > USB-HDD > USB-ZIP
