查看: 7704|回复: 13
技嘉p43电路图
发表于 2013-2-4 10:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
ga-p43-es3g的图纸谁有谢谢!
发表于 2013-4-11 13:17:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手上有块ga-ep43-s3l的板,也是一开机不断重启,不知怎样解决
发表于 2013-4-11 08:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-4-6 12:28:59 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
P43-ES3G-10B.pdf (1.06 MB, 下载次数: 867)
发表于 2013-4-5 19:10:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问一下,TP43D2-A7
短接PW+  PW- 风散不转,
测得电源只有3.9V 偏低,找一下,旁边三级管T04是好的,不懂了,想找一下图纸
发表于 2013-3-12 13:59:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个图也不好找哦
发表于 2013-3-5 21:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
多谢楼上的图纸  跑电路发现测了工作条件 发现是14.318km的谐振电容坏了
发表于 2013-2-7 20:33:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EP43都差不多,上传一个希对你有用!
GA-EP43-S3L.pdf
1.3 MB, 下载次数: 788, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-2-4 10:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板的图纸你搜下论坛没有的话也没有办法,一般人都不看图纸的!
发表于 2013-4-13 08:15:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
下着以后备用吧!
发表于 2013-4-18 13:48:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
要密码?说好的节操了?
发表于 2013-4-23 13:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个图也不找
发表于 2014-11-18 11:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下了,跟我要的p43es3g的好像不一样。
发表于 2014-11-21 19:56:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还要密码,费分
