查看: 2289|回复: 7
有一17的液晶显示器花屏,开2分钟后就不花了
发表于 2013-2-3 19:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆开电容无明显鼓包,排线也更换过了。
会是电容的问题吗?
发表于 2013-2-3 20:01:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你加焊一下图像处理芯片试试。
发表于 2013-2-3 20:28:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用通用板试屏,,,,
发表于 2013-2-3 20:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏幕应该是好的,只是刚开机时候有点问题,开2分钟后完全正常。
发表于 2013-2-4 13:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测一下花屏时主芯片的工作条件,是不是哪个工作电压不够
发表于 2013-2-5 11:10:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏如果没问题。。那就清洗一下屏线接口。
发表于 2013-3-2 22:54:54 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
把屏线借口 用洗板水  洗洗 看看
发表于 2013-3-3 10:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用通用板测试下是屏问题还是驱动板,这样直观一点
