- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-26
- 精华
个人闲置UT71C数字表一块,成色9.9成新,只用过2,3次,现因转向出让,配件齐全,买来3个多月。
技术指标
基本功能 量程 基本精度
直流电压 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.025%+5)
交流电压 4V/40V/400V/1000V ±(0.4%+30)
直流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(0.1%+15)
交流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(0.7%+15)
电阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(0.3%+8)
电容 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF ±(1%+20)
摄氏温度 -40℃~1000℃ ±(1%+30)
华氏温度 -40℉~1832℉ ±(1.5%+50)
频率 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.01%+8)
占空比 10%~90% ±(1%+30)
(4-20mA)% 0~100% ±(1%+50)
功率
特殊功能
10A保险丝 √
自动量程 √
电压与电流:AC+DC √
USB数据传输 √
电流测量报警 √
功能设置 √
数据存储 100条
数据回读 √
通断蜂鸣 √
二极管测试 √
峰值保持 √
最大/最小模式 √
数据保持 √
真有效值 √
交流频响 100kHz
相对值测量 √
双重背光显示 √
睡眠功能 √
全符号显示 √
电池不足提示 √
电压测量输入阻抗 DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ √
模拟条 √
最大显示 40000 √
一般特征
电源 9V电池(6F22)
显示器尺寸 73×50mm
机身颜色 红色+铁灰
机身重量 384g(双层注塑)
机身尺寸 200×93×40mm
标准配件 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线
标准内包装 彩盒
标准包装数量 20台
外包装箱尺寸 542×376×388mm
标准包装箱毛重 18kg
