查看: 2958|回复: 2
HP G4进水维修
发表于 2013-2-3 11:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
             昨天接一台HP G4笔记本进水维修,通电有待机,不触发!测公共端无短路,无电压,实测PQ48 控制极无电压,找到G极控制+VH28由PU2 17PIN产生,实没PR86开路,补上OK,+VH28产生,但是还是不触发,再ACIN为0V ,不正常,测PU9 供电正常,6PIN VDDA短路,果断换芯片OK,维修结束!
发表于 2013-2-3 12:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,赞
发表于 2013-3-2 21:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
讲的不够 透彻    不过还行吧
