查看: 2879|回复: 1
查过别人的老帖,再次求助联想ThinkPad E420无VCC_GFXCORE电压
发表于 2013-2-3 01:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
接了一台THINKPADE420,二修机器,来时主板已经被修的很惨了,网卡芯片被拆,其他供电芯片能动的都动了,芯片焊的歪歪扭扭,看来是不师傅干的,更像徒弟的手法,说实话,这机器我原来没有修过,不过,经过几天的维修,觉得一般的徒弟修这个板似乎有点难度。接手后,大家知道的,这板有通病,经过若干天的不懈努力,通病修好了,可是出现了如题所述的故障,没有VCC_GFXCORE电压,在论坛上搜索一翻后,发现有人曾经求助过,不过没有下文,所以在这里再次求助,有没有谁知道这是什么原因?
我分析这个电压是CPU集成的显卡的核心供电,芯片的供电,开关,启动脚都有正常的电平,可是就是没有输出电压。
发表于 2013-2-3 12:22:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找到一些线索了,这个故障与ACER的一款机器有点像,大家可以参考这个帖子
ACER 4750G时亮时不亮 板号JE40 HR10267-3 (楼主严大华)
http://www.chinafix.com.cn/thread-586314-2-1.html
刚才测试了一下我的板,与上边的板不一样,我的板有DGPU_HOLD_RST#,信号。
