查看: 3122|回复: 4
方正p1788液晶显示器驱动板问题
发表于 2013-2-2 12:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
1台方正p1788液晶显示器,通电电源指示灯亮后就1闪1闪,屏不亮。测试电源板12V正常,驱动板12V,5V,3.3V电压正常,高压on/off,及屏供电,电压闪动,通VGA信号,拔掉屏线,灯管正常点亮,屏供电5V也正常,屏电压1.5V,开关机也正常。用其他驱动板点屏,屏也正常。更换屏供电管9435A同样故障,主要接上屏线,电压就1跳1跳的,是不是主芯片TSUM16AL-LF-11损坏,手上有TSUM56AK-LF-1,能代换不,请大侠指教
发表于 2013-2-2 13:30:07 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
直接换板,不要搞复杂
发表于 2013-2-2 13:45:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
{:soso_e148:}对pdf啊
发表于 2013-2-2 14:32:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有图纸的吗
发表于 2013-2-2 15:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
把屏的供电直接接个5V看一下,,,,
