查看: 3332|回复: 4
三代内存REST脚电压是内存工作的条件吗?
发表于 2013-2-1 21:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
想问下,笔记本三代内存,内存上有个REST 脚 测的是0V ,正常应是多少,不安内存是多少?或是不是内存正常工作后,才有这个电压?
这个电压是内存工作的条件之一吗?或是内存正常工作后,才产生这个电压?
我测我的本,这个脚电压1。5V 去了内存没有电压!
发表于 2013-2-1 21:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不不懂,帮你顶一下。
发表于 2013-2-3 17:55:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
欢迎来灌水!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2013-2-3 17:58
发表于 2013-2-3 18:02:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可很多天了,没一个人给回呀!!!
发表于 2013-2-4 17:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的印象中好像是3V电压哦。
