查看: 3865|回复: 8
[已解决]海信拆机主板 V星 oem ms-6555 音频接口不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-20 18:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
海信拆机主板 V星 oem  ms-6555 音频接口不能用。
而前置机箱接口好用。已查主板的音频接口本身没有问题。是不是线路的问题?
此种问题该怎么查?
求助中!!!!!!!!!!!!!!!!!!
问题已解决,答案在8楼
[ 本帖最后由 青岛老伙计 于 2008-8-21 12:03 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 及时揭贴
发表于 2008-8-20 20:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机箱接口好用,已查主板的音频接口本身没有问题
那就是你没接好~没接对头~
另外问下~你现在问题是前置不能用还是主板上集成的不能用啊~
如果是集成的话你如何测得板的音频接口本身没有问题~
我怎么觉得不太看的懂你说的话啊~
发表于 2008-8-20 22:27:56 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
发表于 2008-8-20 20:34  资料  个人空间  短消息  加为好友
那就是你没接好~没接对头~
发表于 2008-8-21 00:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面的可以用就表示声卡电路是好的,后面的用不了很大程度是跳线跳错了,或是跳帽不行
发表于 2008-8-21 11:24:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回楼上的,主板内置音频接口不好用,机箱前置音频接口好用。没发现主板上带音频跳线。
现在怀疑,这块主板是不是只能用其中一个(内置音频接口或前置音频接口),需要在主板的audio 前置插口上加跳线。马上试验下。。。。。。
发表于 2008-8-21 11:36:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也遇到过这样的情况,前置音频接口线我没接过,我也不维修,只是直接换了个声卡,给顾客用,因为这板是收来的~你的音频问题解决了的话,发个答复~
发表于 2008-8-21 11:54:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换声卡芯片也许能解决你的问题,
发表于 2008-8-21 11:58:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经测试,此主板 前置音频接口和主板内置接口不能同时使用。
要使用主板内置音频接口,需要在主板上的前置音频接口上,短接  5和6、9和10 针。如下图:
发表于 2008-8-23 13:18:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
常见的跳线问题,有时单声道输出也是这的问题
