查看: 4043|回复: 6
索尼VY17M 用电池不能开机 求解
发表于 2013-2-1 19:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
   板号:LA-3271P   故障:用电源能开机、电池也能充电,单用电池开不了机!单用电池,待机3V 5V 电压有,按开关无反应。第一次修这种故障,没头绪,各位兄弟,支点招吧!谢谢。。。。
电路图 COMPAL LA-3271P (IAL30, ANRIAL3000) 2006-08-18, rev 0.4.pdf (1.19 MB, 下载次数: 9)
发表于 2013-2-1 19:53:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS试一下再说,待机时EC会检测主板的状态,是AC还是BAT模式,然后EC的上电状态也不同。
发表于 2013-2-1 20:04:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查EC和隔离保护电路
发表于 2013-2-1 22:24:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
....楼上 3.5V都有了 还隔离保护?
发表于 2013-2-2 09:51:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2013-2-2 11:40:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
索尼的程序可不好找。  查电池和适配器切换电路吧。
发表于 2013-2-2 13:10:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查充电芯片周围有短路没,可以换个充电芯片试试。
