查看: 12034|回复: 17
ATX电源开机风扇转一下就停
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 09:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
请 问 怎么修?谢谢
发表于 2007-5-22 09:53:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你先确定是主板问题还是电源问题,转一下就停肯定跟短路保护有关,如果是主板的,主要先查CPU供电部分MOS管和IC等有无短路,还有CMOS跳线是否跳错.
发表于 2007-5-22 10:03:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说不定是电源的问题,电源保护了
发表于 2007-5-22 10:09:05 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
电 源 坏 了 .主 板 好 的 .
发表于 2007-5-22 19:52:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你换块CPU试下,搞不好是CPU的问题!亲身体会过!
发表于 2007-5-23 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你是说的是单一的电源问题.还是整机的问题.是整机的话这就说明主板有明显的短路.
发表于 2007-6-1 15:00:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果电源是好的,应该先打一下主板上的电源接口的对地值。
发表于 2007-6-3 22:48:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是哪块短路了吧,主板可能性大些
发表于 2007-6-4 02:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 老尚 于 2007-5-22 10:09 发表
电 源 坏 了 .主 板 好 的 .
楼主都说主板好的,没必要讨论下去了吧
发表于 2007-6-4 10:27:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问你是在修电源呀还是在修主板呀?
发表于 2007-6-4 10:36:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
换一个好电源试试,看故障是不是一样。是的话,主板问题了。
发表于 2007-6-4 10:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
报告楼主 这里是主板故障区  你的主板是好的 电源坏了 你应该到专修电源的论坛去 发贴啊
如果没有 本人到可以帮忙看看
发表于 2007-6-5 23:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看12V5V有没对地短路的地方
发表于 2007-6-6 08:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电源应该也属我们这一块吧?
     直接把电源强制触发不就知道电源是好的不
发表于 2007-6-6 08:26:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是电源的问题,查输出肖特基和推动三极管。
发表于 2007-6-13 21:24:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我碰到一块板    也是这样的问题
      结果追了好久才发现是触发电路中IO接ATX14角的三极管短路  造成的
发表于 2007-6-13 21:25:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个三极管   搞定
发表于 2007-8-28 22:57:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
个人感觉开机就保护,很是头痛,当然有明显的短路就不算了,ATX,CPU供电管很明显的就没有意思了~~!
表面整体没有外伤,跑线路反来复去的,头都大了,晕的很,但是慢慢来心细点别着急慢慢的就查出来了!~~
当然我查的和跑地线路很少,但师傅跑起来才知道自己还是不够心细~~!
