查看: 4026|回复: 20
大家看看这是神马问题???
发表于 2013-2-1 18:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
TCL  L42M61F,42的大液晶电视。开机logo正常的要命,可是一显示图像就出问题了。大家看图 第一次搞这么大的家伙,神马都不懂,求高手的,新手的,所有的们都来指教,谢谢谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那里不正常了.拍LCD要正视的拍.这样怎么看得出来呢?,,,如果显示不正常就刷板,不行就换板,换板不行.就连罗辑板也换了  发表于 2013-2-1 21:18
发表于 2013-2-1 18:32:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有就是菜单是正常的啊,亲
发表于 2013-2-1 18:44:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位一下设置试试.
发表于 2013-2-1 18:54:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试AV线输入正常不?
发表于 2013-2-1 19:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查一下伽马校正电压正常不
发表于 2013-2-1 20:55:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
貌似这个是监控摄像头的效果不好吧,直接接个电脑放个电影试下,应该就不是这样的,个人愚见
发表于 2013-2-1 22:28:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也发觉好像是摄像头的问题哦,光线不好@
发表于 2013-2-2 11:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看似是信号输入有问题啊,换个其他的信号源,电脑或是有线电视什么的,如果换了还是同样就是驱动板有问题包括软件、设置等等。楼上说摄像头可能有问题,这也说不定呢。
发表于 2013-2-2 12:05:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-2-2 12:06:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
孤魂 发表于 2013-2-1 18:54
试试AV线输入正常不?
不是信号源的问题,电视和VGA都是一样的效果
发表于 2013-2-2 12:08:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大连嘉俊 发表于 2013-2-2 11:25
看似是信号输入有问题啊,换个其他的信号源,电脑或是有线电视什么的,如果换了还是同样就是驱动板有问题包 ...
信号源可以排除,因为电视和VGA是一样的现象,
发表于 2013-2-2 12:36:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
compums 发表于 2013-2-1 19:54
检查一下伽马校正电压正常不
伽马校正电压
第一次听,请指教怎么查,真心不懂
发表于 2013-2-2 12:41:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真心不知道什么叫刷板,请千万指教,还有就是不管什么上来就换,那只能叫初级维修不是?咱追求花最少的钱,办最大的事哈哈
发表于 2013-2-28 20:01:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好像不是电视的问题。
发表于 2013-3-19 10:15:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好像是用遥控器调的吧,重置一下就会好吧
发表于 2013-3-20 20:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了说一声啊哥
发表于 2013-3-20 21:40:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这台电视很正常,鉴定完毕。只是你采用的信号源为监控信号而已。
发表于 2013-3-23 17:52:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似正常啊亲
发表于 2013-3-25 13:25:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
信号源是好的,那就进总线呀
发表于 2013-3-25 13:59:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
貌似进了监视器画面哦
