查看: 3696|回复: 8
dell n4050 求救
发表于 2013-2-1 18:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上有台戴尔N4050 可以正常进系统使用 后面装了个系统到WIN7启动界面蓝屏 0x0000005  什么问题  内存 硬盘  BIOS 桥   cpu 都干过  还有什么问题
发表于 2013-2-1 19:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用的WIN7的32位还是64位的系统。换个系统试试呢
发表于 2013-2-1 19:25:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你排除软件问题了?换版本 试试
发表于 2013-2-1 22:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好吧 ,能开机都不是大问题,换个系统试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 22:34
发表于 2013-2-2 10:24:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-2-2 10:24:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了好几个版本都一样呢
发表于 2013-2-2 10:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是你的bios有个模式没改 SATA模式 改下就可以了
发表于 2013-2-2 13:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个改了的
发表于 2013-2-2 15:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用的GHOST的么,建议用原版的安装一下
