查看: 9783|回复: 18
诊断卡代码7F7E后死机不显示
发表于 2013-2-1 14:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
开机有显示,但是当出现以下界面显示CMOS checksum error - Defaults loaded 之后就卡定……
诊断卡代码跳一系列代码之后也是定在了7F7E。
然后过几秒显示屏就不显示了,但主板风扇还转。
  有几次想DEL 进入BIOS设一下,可刚进去就死机不显示了
电池测过还有3.13v电压,不知道是BIOS芯片问题还是什么原因,请各位大师指点一下。
  再有,想问一下,这个主板上电池附近有个8脚的芯片,插在排孔上的,上面标有“inbond   25x40AVAlz   0825”字样,这个是不是BIOS芯片,网上百度找不到呢?
发表于 2013-2-1 15:33:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
inbond   25x40AVAlz   0825   是芯片型号,没用。找bios要打北桥的型号+主板型号,你可以上迅维的搜索,打你主板型号试试
发表于 2013-2-1 16:05:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是昂达板子吧
发表于 2013-2-1 16:08:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定先刷BIOS试试
发表于 2013-2-1 16:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这肯是要刷BIOS呀
看主板型号再找BIOS
发表于 2013-2-1 16:15:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7F7E已经亮了    是键盘错误
发表于 2013-2-1 16:35:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥坏了,换南桥秒杀
发表于 2013-2-1 16:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
winbond   25x40AVAlz   0825是BIOS型号。你少了字母。
发表于 2013-2-1 20:23:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是ORDA  MCP68/61的板子   只有一个桥的
发表于 2013-2-1 20:24:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-2-1 20:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
zerosky 发表于 2013-2-1 20:24  只有一个桥,型号为 nf-6100-430-n-a3
单桥就先加焊一下,我弄过很多单桥都是加焊就好了
发表于 2013-2-1 21:55:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
桥的问题。干下就好。
发表于 2013-2-2 10:54:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊一下桥吧
发表于 2013-2-2 12:17:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单桥加焊试试
发表于 2013-2-2 14:29:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
单桥的问题多 可以考虑一下桥
发表于 2013-2-2 15:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
刷BIOS 干桥·
发表于 2013-2-2 15:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
7F 已经亮机器了· 打值PS口 USB  先刷BIOS 在加焊桥·看板子颜色是·昂达的板子啊·
发表于 2013-2-2 21:06:31 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
刷BIOS 加焊南桥!
发表于 2013-2-2 21:51:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测试的时候为什么不用集显??CPU用的多大。。排除温度问题,就是桥了。不用刷BIOS
