查看: 5253|回复: 7
HKC S2232i显示器不开机发现KF2N60烧坏,那位师傅知道那种可以代替
发表于 2013-2-1 10:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那位师傅知道那种可以代替
发表于 2013-2-1 13:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6N60,如果这个都要问。一般这种机子估计你修不了。
发表于 2013-2-1 16:04:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2013-2-1 17:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
耐压600伏电流6安培以上的场效应管都可以,这个管击穿估计还有一些电阻、稳压管也会坏,要仔细检查,要不然是修不好的。
发表于 2013-2-1 19:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6n60,7n60,8n60都可以。只要耐压600V,电流比原先的大都可以
发表于 2013-2-1 19:41:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种管子随便找哦,大部分电源板上的都可以代换
发表于 2013-2-1 19:53:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
开关管坏了,旁边的件也要查啊。。保险,桥,管理芯片,都可能会坏的。。
发表于 2013-2-1 21:15:37 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我有修过的一个老是烧这个管子,最后换了管理芯片才修好的
