查看: 8054|回复: 11
华硕K40AB装显卡驱动不能进系统,求助!
发表于 2013-2-1 09:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我这有台华硕K40AB,AMD芯片组,重新装系统进不到系统,在装的过程中不装显卡驱动能进系统,在官网下的显卡驱动装上也不行,重启机子还是进不到,装了显卡驱动后每次在过完滚动条后就一直不显示,屏有背光。这是怎么回事?知道的大虾们指点下,谢谢!
   解决了,刚无意中发现的,BIOS里设置问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
本想提醒你改BIOS的.没想到你自已搞定了  发表于 2013-2-1 22:57
发表于 2013-2-1 09:56:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是不是显卡有问题啊,楼主再换个系统试试。
发表于 2013-2-1 10:00:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎,系统都换了几个了,而且每次都没用系统自带的显卡驱动,进系统后装的官网驱动。重启就没影了
发表于 2013-2-1 10:02:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
amd的机器就是麻烦,客户机器原来什么问题啊?为什么要装系统。
发表于 2013-2-1 10:08:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
具体为什么要装系统我就不知道了,客户拿起来的时候就是说装显卡驱动进不到系统。然后我装了2次也还是这样,所以我现在也没辙了。BIOS里我都看了。还是一样。
发表于 2013-2-1 12:52:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,就是BIOS设置问题
发表于 2013-2-1 13:14:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios设置哪项,还原默认?
发表于 2013-2-1 14:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先软后硬可以避免走弯路
发表于 2013-2-1 14:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个就是bios显卡设置的问题了
发表于 2013-2-1 14:45:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
额。。解决啦啊,厉害
发表于 2013-2-1 16:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主方便告诉我吗
发表于 2013-2-1 19:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是驱动的问题。如果安装官网驱动后开机过LOGO后无显示,重启后进安全模式是可以显示的。建议不要更新太新的驱动,找稍老的驱动安装一下可以解决这类问题。
