查看: 4978|回复: 7
DELL 1464 瞬间掉电解决
发表于 2013-1-31 22:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
板子是UM3的。I3的CPU
故障是开机马上就掉电。 会突然上到0.5的样子
先习惯性的打了下各电杆阻值,都正常,无短路
看了下帖子里面好多都说是BIOS有问题,,好吧,相信群众的力量。结果刷了N个BIOS,,,结果是无效的!!!!(苍天可见,我浪费了好多分!!!!!)
郁闷了。
于是没办法。只能测试开机瞬间各组电压。
3v待机是有的,这里注明一下,这个机器,如果测电杆的话是没有5v的。电杆出来的5v是5v-SUN  而待机5v是5V ALW..至于在哪里就自己看图了哈!!
好了。测试瞬间电压。经过测量,电压都基本上都有。就是+VCC_CORE木有!! ,,问题基本找到。测CPU供电芯片的信号脚IMVP_VR_ON 是有电压的,芯片供电也有。也就是说有可能芯片坏,或者后继有问题!!!!可是测电杆阻值是正常的。至于CPU供电芯片。反正我遇到坏的少,但是没办法也的换一下啊。结果还是一样。。这个时候我就郁闷了。。难道CPU? 取了CPU开机瞬间还是掉电。说明CPU应该是没有问题的!!
于是我侧重去测CPU供电。在N多边开机的情况下,有一次是有电压的。这样的情况,在我的感觉中,多半有可能是电容不良!!!而且再一想CPU本来就热,导致电容不良的情况大大的有嘛。于是乎把4个滤波电容统统换掉。。
结果是相当惹人爱的,,,
所以此机到此就结束了。。
这里在说一下,如果是BIOS问题的话,我看了下帖子,应该是电流上一会才会掉。而我这个问题是马上1秒都木有就掉了。。
所以如果有朋友也遇到我这样的问题,,请不要走弯路了。
这里就没上图了。这个板子的图大家都有。。
本来有几十分的。结果下BIOS给搞完了。
大哥们,反正加分不扣您的,,就伸出你热心的双手吧。。感谢啊!!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 10
发表于 2013-2-1 11:45:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你是用示波器看出来的,还是凭感觉换的电容,不过修好了,还是恭喜
发表于 2013-2-1 14:04:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2013-2-1 14:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恭喜楼主了 没有示波器 很难找到是电容的问题的哦
发表于 2013-2-1 14:46:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害这样都能修好
发表于 2013-2-1 16:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主这机器BIOS 有吗,求助
发表于 2013-2-1 18:09:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很多地方都是凭经验维修的,工具齐全的设备又老旧。
发表于 2013-2-1 19:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小弟到目前为止还没遇到I3的机子有CPU滤波电容不良的,今天是见到了
