查看: 4919|回复: 16
intel 945主板,有复位,如何测量cpurst#?
发表于 2013-1-31 15:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通电自动开机,开机后自动上电,检测卡2e-->22-->25然后卡住不动。
粗略测内存、vcore、桥有供电, 看检测卡灯有复位有时钟,frame亮(不清楚作用)。
按照intel时序,如果pcirst#都有了,就差北桥给cpu的CPURST#了。但这个信号怎么测到呢?没有假负载,另外好像intel的主板不上真U不上电吧。
也没有电路图,不知道cpurst#中间有什么元件,该如何做?
大家测量cpurst#怎么查?
发表于 2013-1-31 16:13:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手那里去了
发表于 2013-1-31 16:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有CP灯座?用CPU灯座测测CPU座有没有问题,如果没有问题,可以用力按北桥,如果按北桥CPU座灯正常,那么就是北桥空焊啦
发表于 2013-1-31 16:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都跑马了还测什么CPURST#呢 应该是挡外设了啊
发表于 2013-1-31 16:17:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
连片假负载都没有,灯座高级玩意就更不用说了。不知道灯座能不能代替U让主板上电。
按cpu 按北桥 按南桥 都很卖力,我怕板没修好却让我给按坏了。不过按了也是跑到25停住
发表于 2013-1-31 16:18:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知道人家工厂里怎么检测信号,发现板子上很多预留出来的测试点
发表于 2013-1-31 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果供电有了,那就换条内存应该可以了
发表于 2013-1-31 16:34:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最小系统有网卡 1394设备 声卡吗? 还有25也可能是显卡啊  详情 回复 发表于 2013-1-31 16:51
发表于 2013-1-31 16:47:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
黄育丹 发表于 2013-1-31 16:30
如果供电有了,那就换条内存应该可以了
换过了,还是那样
发表于 2013-1-31 16:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
youxiazhu 发表于 2013-1-31 16:34
最小系统,能有什么外设呢? 显示器点不亮
发表于 2013-1-31 17:27:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这我就不知道了,学的不多,多谢指教。
网卡我只了解到 他坏了可能会拉低3vsb,至于其他方面就不清楚了。板载的有网卡和显卡。网卡怎么排除?难道要把芯片吹下来?
板载显卡应该在北桥里啊,接口问题不至于导致跑25吧。
要学的东西还多
发表于 2013-1-31 18:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
都跑码了还测CPURST#啊。档25应该是外设吧 拆网卡吧。
发表于 2013-1-31 21:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
25代码也不一定就是板坏了,有些板代码跑完的时候显示25,我有几片板都是这样的。还修过PCI-E显卡坏的,显示代码25,修好显卡发现还是25,区别就是不再黑屏了,能显示了。
发表于 2013-1-31 21:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都跑25了,一般是网卡芯片坏了,直接先把网卡芯片拆了
发表于 2013-1-31 21:24:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看一下pci的复位正常吗
发表于 2013-1-31 22:39:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pci的复位看灯就行了,有
明天我就吹网卡
显卡集成的,没法弄
发表于 2013-2-1 15:05:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
网卡拆了,内存换了,还是如此。难道是北桥?
没条件加焊啊
