查看: 7405|回复: 10
祝贺终于是小小白了,顺问:诊断卡显示22,不显
发表于 2013-1-31 15:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一开始点不亮,用酒精清洗以后,有时跑NO CPU,有时跑D5,重新放了几次CPU,现在跑22,也是不显!!
发表于 2013-1-31 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
22,我的可没有过这种代码。
发表于 2013-1-31 15:46:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
乱跑码先刷BIOS
发表于 2013-1-31 16:05:15 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
是什么平台的,这种情况是应该先刷bios,amd平台的最好先换cpu试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 11:37
发表于 2013-1-31 16:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D5是内存不过呀~~~刷BIOS看看
发表于 2013-1-31 16:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
22 前面还有没有数字,D1 D2 D3 D5 ,C1 C2 C3之类的,插个喇叭听下,有没有报警,其实我觉得不能全看检测卡上的代码修板子,
发表于 2013-1-31 20:38:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像没有22故障代码的
发表于 2013-1-31 21:12:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
22代码的解释:
Awrard:测试8259的中断功能。查主板中8259芯片及其周围电路
AMI:结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。查主板中与内存控制部分和内存条、槽
Phoenix/Tandy3000:主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。查主板中与中断控制器有关的芯片及其外围电路
对照自己的BIOS类型查查吧。
发表于 2013-2-1 02:29:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显示的是 22D3
确定是AMD平台
发表于 2013-2-1 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没见过22的代码.还是主板那里没跳过吧。
发表于 2013-2-4 15:50:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是CPU座虚焊啊?
