查看: 2154|回复: 3
芯片4772这是什么牌子的
发表于 2013-1-31 00:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个芯片是什么牌子的,请大家帮我看一下好吗,淘宝都找不到。
发表于 2013-1-31 16:46:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片好像没有见过。什么机器上面的。
DELL 230机子  发表于 2013-2-1 16:46
发表于 2013-1-31 16:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以问下卖芯片的,他们一般都懂的
我这里是小县城,跟 本没有卖芯片的,省城都没有  发表于 2013-2-1 16:45
发表于 2013-2-1 17:58:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IP4772   网上有得卖
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 21:33
