查看: 3770|回复: 15
[显卡维修]
显卡黑屏后,开机保护,更换场管好了,但点不亮机器
发表于 2013-1-30 19:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡正常使用过程中突然黑屏,再开机发现短路保护,6pin线插上就保护,于是开始拆6pin供电场管,还是短路,继续拆GPU供电场管,不短路了,更换10n03l为20n03l,上机却显25代码,求解决方法?
发表于 2013-1-30 20:09:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换了场管后GPU电压出来了吗????
发表于 2013-1-30 20:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-1-30 20:16:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说不定芯片烧了,才烧了桥的
发表于 2013-1-30 20:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
醉了&累了 发表于 2013-1-30 20:16
说不定芯片烧了,才烧了桥的
测量GPU上电容对地10欧到100欧都有,是不是GPU挂了,烧mos 管
发表于 2013-1-30 20:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道哇,我遇见一个显存挂了的
发表于 2013-1-30 20:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2013-1-30 20:09
换了场管后GPU电压出来了吗????
20n03l可以代换10n03l吗?
你自己都不相信自己,还问我?  详情 回复 发表于 2013-1-30 20:40
发表于 2013-1-30 20:40:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
tanxinyu 发表于 2013-1-30 20:38
20n03l可以代换10n03l吗?
你自己都不相信自己,还问我?
发表于 2013-1-30 20:44:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡各路供电是不是正常,你只修了一路供电,还有其它供电呢
发表于 2013-1-30 21:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测了下,入12v 出对地都没电压,刚换的几个好的场管居然没有一个有电压输出的,我用风枪吹的,难道都吹坏了?
发表于 2013-1-31 09:00:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了场管后GPU电压出来了吗????
场管是好的拆下来的,测量GPU和显存对地电压都为0v,那该怎么办了?3组供电,上管那儿出来就为0v了,但管子我换的都是好的,是我焊坏了,还是其他地方问题?
发表于 2013-2-1 21:38:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测量的GPU电压正常么
发表于 2013-2-2 10:28:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
記ヤ憶 发表于 2013-2-1 21:38
测量的GPU电压正常么
测量了GPU,显存都为0v,场管确定没问题的,是不是供电ic坏了?
发表于 2013-2-2 10:39:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
路过,学习,学习
发表于 2013-2-2 14:10:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有可能。呵呵
发表于 2013-2-2 14:25:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电流怎么跑,查一下内存方面,
