查看: 3426|回复: 8
易美逊G2361如何代换高压板
发表于 2013-1-30 17:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
现在这台机子确定是高压板问题,但是将通用高压板接入电路时,开启信号为低电平无法开启,用原电路,开启信号正常,现在只能是将开启信号接入一个高电平开启后正常,可无信号后一直是白屏,挺不舒服的.怎么样可以得到原电路的控制信号呢?
发表于 2013-1-30 18:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你这个原机驱动板到底是高电平开启还是低电平开启???
发表于 2013-1-30 19:21:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可以加一个倒相电路
发表于 2013-1-30 19:25:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
高电平开启的,原机电路,测量点亮时是高电平的,但一接通用高压板则无开启信号
发表于 2013-1-30 21:27:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
低电平开启,这种显示器老烦人了。。需要加反相器。。
发表于 2013-1-30 22:01:48 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
直接加个主板MOS管不得了
发表于 2013-1-31 09:31:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请知道的朋友详细说明一下改造方法。
发表于 2013-1-31 17:03:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
加个倒向三极管就OK
发表于 2013-1-31 21:47:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不会搞,,,很老的了吧
