查看: 2065|回复: 6
宏基4736G 无CPU供电 求救
发表于 2013-1-30 14:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
大家都知道的   换NEC 电容  换完客户回去用了一个月  又不行了    换ISL6262  老是换一个用一会儿    加焊下也是能行  但是过会就不行了   求救啊
发表于 2013-1-30 14:59:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是电源管理芯片虚焊呢?建议仔细检查下。
发表于 2013-1-30 15:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  在考虑下 大电容。。改6个330 的呗  我换过 三个月没问题
发表于 2013-1-31 11:33:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
改 4个得了  330的·
发表于 2013-1-31 11:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把上下管都换了吧
发表于 2013-1-31 13:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换CPU电容,换成 6个就行了
发表于 2013-1-31 17:51:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查条件吧,查点条件出来,要不然,怎么跟你说讲 ,比如EN VIN 5V PSI# 南桥发过来的信号等等
