- 积分
- 2031
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
发表于 2007-6-18 15:53:25
只看该作者
来自: 四川乐山 来自 四川乐山
以前读书的时候这些都是教材,后来都送人了
我觉得最有用的电子技术理论有以下几点:
1:,三极管,场效应管在开关电路的应用,.
这是最在重要的,主板在触发环节,保护环节多采用此类电路.终于三极管,场效应管的电流放大,电压放大作用在主板电路中用不上
2:运算放大电路
这也是在主板各单元供电电路中运用最广的.了解一下原理,引脚功能.如果能够懂得输入电压,输出电压,反馈电压等之间的换算关系最好
3:门电路
在触发环节应用的比较广泛,需要了解的是基本门电路的逻辑关系
与门.非门,或门以及其组合与非门,或非门等、
4:脉宽调制电路
原理没有必要去深究,有IC的管脚资料,关键点电压,基本控制原理就可以了
5:光电偶合控制
在现在的电脑应用不是很广,但我认为以后会逐步推广.理由是:CPU越来越大,负载回路电流也越来越大,当控制回路电流,保护回路电流值与负载回路电流值差很多的时候,就会引入光电偶合电路.所以说现在了解一些也是有必要的.
以前在单位,配料系统是用386计算机的控制的.计算机和终端设备是通过D/A板----光电偶合板来连接的.所以说要修工控设备的话,就要掌握光电偶合电路原理
初学者在学习电子技术的时候要懂得取舍,不一定要凡事就甚解
以前读书的时候,刚学到三极管放大电路,就老想知道为为什么这个小东西会有放大作用.
老师说:"你只要掌握基本原理就可以了,至于为什么有放大作用.等到你以后想研究半导体硅电子材料学的时候在想吧"
学以致用才是最经济的办法,为什么用"经济"这个词呢?因为----人的大脑,人的精力,也和我们的钱一样,是有限的!
可惜,我们以前的教材是印刷书
如果能找到<<电子技术基础>>就好了,对新手和理论不是很扎实的老鸟都适用 |
