查看: 3695|回复: 4
帮忙选择示波器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-20 08:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看中几款示波器请帮忙选择一下
泰克示波器TEK2465 带游标读出 300MHz
300MHz/2mv/1ns/4通道/8踪
体积: 30×16×33 cm
重量: 9.3 kg
厂家: 美国泰克
详细参数
四通道300MHz模拟示波器
CRT直接显示频率、电压、周期。操作简单。 Y轴灵敏度:2mv/div-5v/div按:1-2-5顺序分11档,精度2%
输入阻抗:1M Ω/15PF和50Ω两种。
扫描速度:A主扫:5ns/div-0.5s/div B扫描:5ns/div-50ms/div 有x10扩展 扫描方式:有全自动、自动、能发、单次、四种能触发输入:AC、NOISE,HF、CF、AC五种 示波管为15CM方屏内刻度。8x10有效面积
VOLTS/DIV 從5mV/DIV - 5 V/DIV
TIME/DIV 從1nS/DIV - 0.5 S/DIV
ADD,ALT,CHOP 功能
游標讀值顯示功能
輸入阻抗可選擇 50 歐姆或 1M歐姆
TEK 2465 示波器 ,4輸入, 本機型屬專業級機種,頻寬高達300MHz,很適合量測RF或瞬間變化波型。本機型具有游標讀值顯示功能,利用此項功能可直接量取波型之電壓、頻率、週期等波型各項資料,並直接顯示在螢幕上,讀取方便,免去計算麻煩。
日本日立示波器V-1060  100MHz   数字读出 CRT读出
带宽:DC~100MHz 数字编码开关
上升时间:≤3.5ns
显示:二踪四迹显示
垂直方式:CH1、CH2、交替、断续、叠加
偏转系数:5mV/DIV~5V/DIV
水平方式:X1、X10、交替、X-Y
轨迹分离:0~3DIV
扫描时间:0.5s/DIV~5ns/DIV
触发方式:峰-峰自动、常态、电视、单次
触发源:CH1、CH2、垂直方式、电源、外接、外接=Z
外形尺寸:
日本岩崎SS-7810 100MHz
模拟示波器SS-7810
产地:日本 厂商:日本岩崎
产品简介:
装备高亮度敏锐无网格显像管
·具有能够选择场方式、线路的TV/视频同步功能
·附有光标和读出功能
·5位数计数器
·自动设定功能
规格及性能
·显像管:6英寸、方型8×10div(1div=10mm)约16kV
·垂直灵敏度:2mV/div~5mV/div(1-2-5档)
(通道1、通道2)精度:±2%
·频率范围:100MHz
·灵敏度(通道3):50mV、100mV、500mV/div
·时间轴扫描A·20ns/div~500ms/div
B·200ns/div~5ms/div
·延迟方式:同步延迟、连续延迟
·扫描放大:10倍
·TV/视频同步:能够选择场方式、能够选择ODD、EVEN、BOTH、扫描线路
·尺寸、重量:约272W×152H×410Lmm·约7.5kg
发表于 2008-8-20 08:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
价位为tek2000 日立1800 岩崎2000
发表于 2008-8-20 08:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用的是泰克的示波器  虽然是二手的,不过感觉不错~
发表于 2008-8-20 11:28:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
都是好东西呀,个人看2465貌似不错
[ 本帖最后由 盘锦小东 于 2008-8-22 08:24 编辑 ]
发表于 2008-8-21 07:09:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是我的话选泰克示波器TEK2465。。。。。
