查看: 1430|回复: 3
是动态聚焦电路问题吗
发表于 2008-8-20 06:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台现代Q775显示器,1024 768 60HZ模式正常,75以上就出现中间模糊现象,请问是动态聚焦问题吗,动态聚焦变压器只要初次极不通,基本该判定没问题吧,查了附近很多件,没进展
发表于 2008-8-20 15:54:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该还是动态集聚电路有问题。好好检查。
发表于 2008-8-20 18:09:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我认为1024正常的话,就不应该是动态聚焦的的问题,建议楼主检查S校正还有ROM数据
发表于 2008-8-22 11:41:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该还是动态集聚电路有问题。
