查看: 3639|回复: 30
谁认识这个东东是什么,是那个公司的,参数多少啊?
发表于 2013-1-29 22:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
初学pcb维修,请大家指教。
kc 63a这个元件
我粗判断应该是tvs 二极管。可是不知道它的具体参数(图中管子已经短路)。网上也查不到资料。也不知道是哪个公司的。哪位高手知道啊?
发表于 2013-1-29 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
老的并口硬盘电路板上面有。
发表于 2013-1-29 22:27:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看能不能找到图纸吗。
发表于 2013-1-29 22:29:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是创新e-mu 1616m外置盒里面的。。。图纸恐怕难找。。。
发表于 2013-1-29 22:30:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人知道哪个像cctv台标的符号是什么意思吗?
是不是公司标记,还是什么符号?
发表于 2013-1-29 22:47:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这就是个普通肖特基二极管   组织在200-800之间
发表于 2013-1-29 22:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是一个二极管,找一个体积相当的代换,不会有大问题。代换时主要考虑功率、频率和耐压。点接触型一般频率高些,面接触型频率相对低一些。不过告诉你一下,在路测量可是不准确。
发表于 2013-1-29 23:17:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看主板上的标识
发表于 2013-1-29 23:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该不是普通二极管
一端接地,应该是tvs二极管,起到保护电路的作用。
发表于 2013-1-29 23:55:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
稳压二极管,过压保护。取掉没大问题
发表于 2013-1-30 00:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬变抑制二极管,保护作用的。防止开机瞬间脉冲电压过高。没有也一样可以用的
发表于 2013-1-30 00:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就是一般的二级管,测量一下就知道了吧
发表于 2013-1-30 00:18:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
马啊 发表于 2013-1-29 23:55
稳压二极管,过压保护。取掉没大问题
我还是想找个合适的代换啊。。。万一烧了芯片伤不起啊。。。兄弟有推荐不?
发表于 2013-1-30 00:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
随便找个个头大小差不多的二极管换上就行。注意了,有些钽电容个头个这种二极管外观很相似。
发表于 2013-1-30 01:45:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
浪涌二极管,稳压
发表于 2013-1-30 08:41:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是公司标记,还是什么符号?
那个是厂家的LOGO,但是具体是哪家我就不知道了
发表于 2013-1-30 08:54:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
去掉测电压多少就装个多少的稳压二极管
发表于 2013-1-30 08:58:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
旁边不是印着d13吗,二级管没错。一端接地估计是稳压保护二级管,击穿了的话先取了不上吧,不过得注意也许不单单是它的问题,有可能是电路供电异常导致它损坏,所以最好是再仔细查查其它原件。
发表于 2013-1-30 09:17:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一端接地,这个可能是稳压二极管,再就是保护二极管,别的可能性小
发表于 2013-1-30 09:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
感觉像二极管
