查看: 2714|回复: 26
问个问题,迷茫了!!!!!求各位大大帮帮忙!!!
发表于 2013-1-29 19:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问个问题,我也纠结了,我也迷茫了,一朋友大概两月前吧,之前用的是E420处理器,kst1G 667内存,金泰克1G 800内存,硬盘是ST80G,主板是两月前换个ZC-945GC主板,显卡是集成的,电源是长城280,我给他的装的XP系统,每次装好之后,他拿回家玩一晚上都不会死机。
说是每天死机就是装完系统的第二天就会死机,温度一切正常,硬盘,我检测过,无坏道...
内存一条频率是667金士顿的,一条是800金泰克的
死机的时候,尼玛也不蓝屏,也不黑屏,就是直接是键鼠不能动,按住NUMLOCK,灯也不灭!!!!!郁闷!!!!
会不会是键鼠,(注:键鼠都是PS2的,dvd光驱等,还是内存呢?)
关键他的电脑拿到我这里来,我玩1-2天都不带有事的!!!!!!!啥原因啊!!!
发表于 2013-1-29 21:16:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
外围电源问题,你给他换一个好电源(是好品牌的好质量的不是指用得起的就是好的),再帮他把地线接好,多半就好了
发表于 2013-1-29 22:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我给他换的是长城电源!!!难道是长城电源有问题?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-1-31 17:05
他这个问题不是你的长城电源有问题,是他家的电路有问题,比如他家的电线安装了很多年了,或者电线质量差了,或者变压器里面油少了等等情况,总之是他家的电源不良,杂波过多,导致后级输出的电源不纯,所以会出现很  详情 回复 发表于 2013-1-31 12:31
发表于 2013-1-29 22:06:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源品牌是长城280DY!!!额定200W电源带着个e420+2g+80g+集显还不是老牌子么!!!
发表于 2013-1-30 10:58:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1、让你朋友测测他家的交流电压
2、问问你朋友电脑使用的插座上还插什么设备
3、有条件看看让他把鼠标键盘和其它外设都拿来试试,看看是不是存在隐性故障,可使用替换法判断
发表于 2013-1-30 12:11:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人感觉硬盘也有点问题。。
发表于 2013-1-30 13:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
deli2013 发表于 2013-1-30 12:11
个人感觉硬盘也有点问题。。
硬盘测试过了,全盘没有一个坏道,没有一个XX,也没有色块!!!一切正常,继续纠结中!!!
发表于 2013-1-30 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看是不是内存不兼容的问题·。用一条内存试试。
发表于 2013-1-30 17:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
死机的问题很广泛的,还是一个个去排除吧
发表于 2013-1-30 19:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是 键鼠 不好 特别是键盘 引起死机!或者220V插座接触不良。
先用一个条子吧 稳定个几天再加第二个
发表于 2013-1-30 23:07:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计整机的稳定性不强,受电源等环境影响严重。bios里内存频率降点试试?
发表于 2013-1-31 12:31:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
他这个问题不是你的长城电源有问题,是他家的电路有问题,比如他家的电线安装了很多年了,或者电线质量差了,或者变压器里面油少了等等情况,总之是他家的电源不良,杂波过多,导致后级输出的电源不纯,所以会出现很多怪现象,他的电脑使用了多年,同时也存在电容电解液干枯或减少这些情况,所以电脑里面的电压不纯,这种情况他把电脑拿到你那里什么问题也没有,用个十天半个月也不会出问题,你给他重新装了程序他拿回去半天或一两天又会出问题,解决的办法就是第一换电源做地线,如果不能解决问题的话就只有换主板了,当然你也可以试着给他的主板换掉CPU供电的电容,我没有试过换电容行不行,希望你试一试,好没好请告诉我一声!
发表于 2013-1-31 12:59:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换台电脑嘛..何必修这个..
发表于 2013-1-31 14:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是主板有问题
发表于 2013-1-31 16:48:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看了这么多 我还是感觉是主板的问题多  有机会换块主板给他试试看
发表于 2013-1-31 16:51:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我主板给他换了三块新的了,都是同样的问题?
发表于 2013-1-31 17:03:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用一条内存,换另一套键盘 鼠标.
发表于 2013-1-31 17:56:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我碰到过两次,都是换全新电源解决的,注意一定要是全新的同额定功率的电源,其实很简单,同样的一台电脑在你那没问题在他那不行,就算外行人都可以回答是哪里的问题,有时候我们过于钻牛角尖(把问题想复杂了)或过于相信品牌。
发表于 2013-1-31 18:39:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
应该是他家的事,非品牌插排坑爹,实在不行你给他做冰点,只还原c盘,关机相当于重做,他不是一重做就能挺一天吗?把常用的快捷方式放d盘
发表于 2013-1-31 20:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1.你玩的时候和他玩的时候是一样的配置什么也没换过吗?
2.他玩的是什么游戏。因为我遇过。比如玩魔兽世界。明明带不动还要玩,就会死机。。也就是某种游戏。
或者主板板。要用排除法。先测量内存。再测量硬盘,再测量主板。
