查看: 3490|回复: 18
一台显示器开了一闪就黑了,要关掉显示重开,还是一闪就黑了
发表于 2013-1-29 13:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一台长城20寸LCD显示器开了一闪看到屏幕就黑了,要关掉显示重开,还是一闪就黑了,请问下大侠们是什么问题哈,谢谢。黑的时候,电源指示灯是正常的有信号
发表于 2013-1-29 14:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
折机先观察电源板有没有电容鼓包?如果没有使用外接灯管测一体板。使用外接高压板测灯管,即可确定故障原因了。
....................  详情 回复 发表于 2013-1-29 14:17
发表于 2013-1-29 14:11:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
基本就是要换灯管或者换电容的问题,看样比较可能是灯管的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-29 16:21
发表于 2013-1-29 14:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能是灯管的问题呢
发表于 2013-1-29 14:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3个点:鼓电容,高压板,灯管。
发表于 2013-1-29 14:17:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-1-29 14:18:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是高压板保护了
发表于 2013-1-29 14:18:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
baishihao 发表于 2013-1-29 14:17
发表于 2013-1-29 14:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一闪就黑,电源指示灯亮。这个故障一般都是灯管烧断了,高压电源管理芯片的断路保护
发表于 2013-1-29 14:41:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压坏或者灯管坏了,经常碰到的问题
发表于 2013-1-29 16:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板灯管
发表于 2013-1-29 16:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高压保护了 先测一下灯管 正常 就查高压板。
发表于 2013-1-29 17:35:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发现问题 至少要先动手拆拆看
发表于 2013-1-29 19:12:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆开上图看看才能确定是那里问题。
发表于 2013-1-30 10:34:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢,各位大侠,的确是电容问题哈。
发表于 2013-1-30 10:42:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
受保护了,高压板
发表于 2013-1-30 15:18:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不是燈管就是高壓
发表于 2013-1-30 19:29:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不是灯管就是高压板的问题啦。
发表于 2013-1-30 19:35:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是电源板上的电容
