查看: 2025|回复: 4
宏基5741有待机,不触发
发表于 2013-1-29 12:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天来了个客户,宏基5741的机器,他说机器放了一个星期没有用,再开机就开不了机了,拿过来修理。我插上电源看到有0。02的待机,但按开关不触发。拆机量电压,发开3V,5V正常,开关3。3V正常,按下开关电压为0,但放开,电压就会跳到6V,然后再回到三伏。仔细检查半天板子,并没有发现异常情况,不过这时看到CMOS电池还在主板了,就想到不如先把电池拿下来放个电试试看。随后结果就像我想象的那样,取下电池,放电,再加电正常触发,机器亮,装机,结束。
发表于 2013-1-29 12:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
                      呵呵
发表于 2013-1-29 13:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这是捡钱纳
发表于 2013-1-29 13:38:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主捡了一块铝啊,呵可
发表于 2013-1-29 17:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嘿嘿 做维修 有时候真看运气呢。。有时候遇到的问题  。。嘿嘿
