查看: 4021|回复: 11
显示器不插信号线有无信号显示 插上后灯正常无显示 求解
发表于 2013-1-29 12:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我有一个显示器 来时和我说打开后灯正常但是要二十分钟左右才有图像出来  我换了电容 但是还是不行
不插VGA正常 出无信号  插上VGA就黑的  灯还正常  怎么回事  求解
发表于 2013-1-29 12:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电试一下。驱动程序问题。
发表于 2013-1-29 13:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量 1.8V 3.3V是否偏低 加电容
发表于 2013-1-29 14:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查下VGA接口那块的二极管,电阻。   或者换个24c16看看。        再者就是再重搭个5V到屏供电。
发表于 2013-1-29 14:40:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压坏了吧,先用点屏工具点一下看看
发表于 2013-1-29 14:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板坏。。或者电源板电压输出不正常哦。。
发表于 2013-1-29 15:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般应该是电源带不动负载,检查电源板。
发表于 2013-1-29 16:00:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-1-29 16:03:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在一台BENQ的19宽遇到过,型号记不清了
当时电源一体板上好多电容怀孕了,更换后就正常了
发表于 2013-1-30 10:54:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重新刷固件吧,
发表于 2013-1-30 12:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插上vga之后按菜单有反应吗?
发表于 2019-9-18 14:56:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
