查看: 1643|回复: 8
联想B470进水板
发表于 2013-1-29 11:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想B470进水,所有电压都正常,就是没有CPU供电,求助各位大侠!
发表于 2013-1-29 11:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这说的太简单了吧。这让人怎么在你分析,你至少要说你测了哪些,,,开启 BST REF 等等,
发表于 2013-1-29 11:54:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换供电芯片
发表于 2013-1-29 14:25:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有    还是不正常啊   查呗
发表于 2013-1-29 14:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电芯片坏的可能性大点
发表于 2013-1-29 14:42:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 供电芯片先换一下
发表于 2013-1-30 13:13:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看芯片边上电阻,电容。
发表于 2013-1-30 13:19:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看控制信号
发表于 2013-1-30 13:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水的地好好 检查
