楼主: 新技电脑
三星通病之后还有通病????????
发表于 2013-2-2 13:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
新技电脑 发表于 2013-1-29 16:47
除了插了显示器,其他没插。
对的 有些机器要接硬盘才可以
发表于 2013-2-2 13:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过。不知道是什么意思。。
发表于 2013-2-2 15:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新技电脑 发表于 2013-2-2 09:03
是比较郁闷,搞了很长时间了,
楼主还没搞好吗?
目前还没搞好。  详情 回复 发表于 2013-2-3 09:37
发表于 2013-2-2 17:03:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
三星的垃圾板
发表于 2013-2-2 17:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下之前修的那些地方是否有问题...
发表于 2013-2-2 17:47:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是南桥的问题 ?
发表于 2013-2-2 17:57:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没搞好吗?楼主
发表于 2013-2-2 20:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
凡是通病贴都火,建议楼主把别人焊的地方清洗干净,也许问题解决
发表于 2013-2-3 09:34:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那个大电容取下之后换个一样的电容上去,然后这机子还有个问题,南桥下面有2个小电容有问题,把他换掉,你在网上能搜到这样的问题,还有就是仔细看看以前那个动过的地方有没有掉件的,顺便把所以加焊过的地方都清洗下,再看看行不!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你说的南桥背面小电容 ,那是微短的,,它是卡LOGO。,不是不开机。  发表于 2013-2-3 10:53
发表于 2013-2-3 09:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-2 15:19
楼主还没搞好吗?
目前还没搞好。
发表于 2013-2-3 10:50:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把外设先排除,,或者是不是上家有动到别的,仔细看看,不行换个南桥,加焊估计没用。
发表于 2013-2-3 11:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新技电脑 发表于 2013-2-3 09:37
目前还没搞好。
换板来得快
发表于 2013-2-3 12:25:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主,应该讲的更详细些,是哪个通病?让我们这些新手也学习哈
发表于 2013-2-3 12:37:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢。
发表于 2013-2-3 14:17:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来到现在还没弄好吧
到现在 还没测到有问题的地方。  详情 回复 发表于 2013-2-3 15:42
发表于 2013-2-3 15:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2013-2-3 17:35:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这么图片全部挂了?{:soso_e110:}
发表于 2013-2-3 21:24:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对哟
发表于 2013-2-3 22:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装上那个大电容,有些拆掉加330不行的。。必须得装回去那个大电容的!
发表于 2013-2-4 08:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有通病吗?没有发现呀!
